Проблем с нагряване на задното стъкло
  • Проблем с нагряване на задното стъкло
    Колеги,
    след като се оправих с мигачите , излезе друг проблем.
    Сега като натисна копчето на ръчката за чистачки (копчето за нагревателите отзад на стъклото)....не се случва нищо.
    Нито светва лампичката на таблото,нито нагревателите работят....като сложим,че в момента нямам и задна чистачка.....като се запоти стъклото отзад и като вали дъжд...става ужас...
    Имате ли идеи от къде може да идва проблема,че вече не ми се ходи по сервизи и ми се иска сам да открия проблема...
    Проверих бушоните,но не виждам проблем там
    Благодаря Ви предварително!
    _____________________________
    Алфа Ромео 146 1.6 Boxer`96
    Ами...може самото лостче да е дефектирало..
    Ако при натискане на бутона не чуваш щракане на реле значи е или релето или лостчето!
      Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
      Всякаш се чува щракане на релето.
        провери бушона
        ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
          Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
          провери бушона
          Проверен е...
            Първоначално публикувано от Litex Покажи съобщение
            Проверен е...
            Следва релето. Накрая електродите на нагревателите.
              Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
              Това реле как да го проверя?
                вадиш някое друго и го забождаш на негово място. ако пак не стане , мериш напрежението на буксите на прозореца и гледаш за прекъснати пътечки.
                точка
                  Другото което ми дойде на ум е да провериш свръзките за нагревателя за окиси. Като много възможен вариант е прекъсване на кабела във гумения маншон който свързва купето с багажника!
                    Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                    Ако не се лъжа, така няма да стане, защото това реле има електроника, която включва и задържа котвата на релето за около 20 мин. Не съм сигурен дали въобще ще пасне обикновено реле в цокъла на релето за подгрева, а ако пасне дали ще работи изобщо.
                    ПП. Подлъгал съм се. Колегата kolev е прав. Мислех, че на 145 е като на GTV - с реле за време.
                    Извинявам се още веднъж. Пробвай с друго реле.
                      Ето и PFD от мануала с ел. схемата и подробности около инсталацията.
                      ПП. Моделите след '97 са с реле за време.
                        да, два варианта има, но електронното може да се замени с обикновено до колкото помня.
                        точка
                          А тогава не трябва ли и бутончето да е задържащо?
                            Все още проблема си стои и не мога да разбера от къде е...дори индикационната лампичка на таблото не светва..
                              И при мен е така от самото лостче на чистачките е. Натискам бутончето и докато го държа натиснато нагревателя работи и на таблото свети индикатора. Пусна ли го се връща и спира нагревателя. Явно бутончето незадържа в позиция включено. пробвай дали и при теб е така докато го държиш натиснато работи ли ?
                              Alfa romeo 145 - 1.9 JTD 105HP +Garrett Turbo 2256V +EURO3 injectors +big fuel pump +oil cooler +Cone Arifilter +Strong Remap -EGR -Catalyst -Exhaust.
                              http://youtu.be/elEXmpOX1dA
